Питание 1.5в ведь не только на память идет,
Питание 1.5в ведь не только на память идет, а при таком раскладе, что по линии питания поперло 19в и сдох модуль памяти грустно становится.
Попробуйте для начала зашить родную (или 100% рабочую) прошивку. Поменяйте процессор. Посмотрите в сторону моста. Проверьте на нем питание VBAT, генерацию на часовом кварце (да и на остальных кварцах тоже). Посткарту имеет смысл паять, если на шине LPC есть обмен и тактирование. И просмотрите доступные схемы на данном наборе логики, куда еще могло прилететь завышенное питание.
P.S. я с ME регионом не воевал, не пришлось как-то. Но насколько я понимаю, если с ним проблемы, то плата все равно стартует, посткоды бегут, иногда успевает операционка загрузиться, прежде чем отключится. И кулер на всю дурь начинает молотить.
И про тщательный осмотр всей платы, если есть подозрение на залитось, мне Вам не надо напоминать, не новичек в этом деле.
