Нужна прошивка Asus K53S (РЕШЕНО)
Ноут Asus K53S, платформа K53SV Rev 3.0
Помогите с рабочим дампом пожалуйста.
Здесь смотрели? - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=87320&hilit=asus+k53s+bios
Пробовал несколько разных прошивок с других тем, с этой темы тоже перебрал все.
Опишу предысторию, может я не в ту сторону смотрю.
Ноут скорее всего был немного залит, было пробито верхнее плечо преобразователя +1,5В (питание ОЗУ), сгорела шимка RT8202, немного её обвязки, мс терминации памяти RT9045, и собственно модуль памяти.
Всё заменил, теперь картина следующая:
при подключении блока питания автостарт, загораются светодиод возле кнопки включения, светодиоды включения на панели (с лампочкой), WiFi, numlock, capslock. Инициализации нету, если не трогать плату, то по мере нагрева начинает работать кулер. На кнопку включения реагирует и выключается, но через пару секунд опять автостарт, загораются светодиоды включения, Wi-Fi, numlock, примерно через 4 сек гаснут Wi-Fi, numlock и плата выключается. И так по кругу, пока не выдернуть шнур БП.
Напряжения преобразователей:
процессор -- 1,15В
Видео --0.85В
HM65 --1.07
ОЗУ -- 1.55
3.3 --3.33
5.0 --5,07
На графику процессора -- 0В (шим ISL95831, 2 фазы питание процессора и 1 если я правильно понял на граику).
По форумам начитался о ME Region и НМ65 и ему подобных, вот и уперся поначалу в прошивку... Но перебпробовал штук 10 прошивок, поведение точно такое же..(
В какую сторону еще можно глянуть?
п.с. Процессор - Intel Pentium B950
видео - NVidiaGT540M
EC - IT8572E
хаб - BD82HM65
При включении на флешке биоса проскакивает кратковременный пакет и дальше тишина. Пост карту пробовал распаять, пост кодов нету, CLK присутствовал, RESET отпущен. ПРавда не уверен в корректности распайки, т.к. паял по огрызку схемы с ЕС IT8570E за неимением даташита (встречал утверждение что они одинаковы с IT8572E).
Питание 1.5в ведь не только на память идет, а при таком раскладе, что по линии питания поперло 19в и сдох модуль памяти грустно становится.
Попробуйте для начала зашить родную (или 100% рабочую) прошивку. Поменяйте процессор. Посмотрите в сторону моста. Проверьте на нем питание VBAT, генерацию на часовом кварце (да и на остальных кварцах тоже). Посткарту имеет смысл паять, если на шине LPC есть обмен и тактирование. И просмотрите доступные схемы на данном наборе логики, куда еще могло прилететь завышенное питание.
P.S. я с ME регионом не воевал, не пришлось как-то. Но насколько я понимаю, если с ним проблемы, то плата все равно стартует, посткоды бегут, иногда успевает операционка загрузиться, прежде чем отключится. И кулер на всю дурь начинает молотить.
И про тщательный осмотр всей платы, если есть подозрение на залитось, мне Вам не надо напоминать, не новичек в этом деле.
В RT9045 Vin пробило на Vout и на GND, поэтому и модуль помер, не знаю правда в какой последовательности это происходило)
Из других явных потрбителей +1,5В нашел пока в явном виде только DDR3 ОЗУ, распаянную вокруг видео, подключено через транзистор. И линейный стабилизатор uP7704, у которого на выходе 1,2В (не понял правда кого он кормит). Еще поисследую на предмет возможных кандидатов. Еще по даташиту на НМ65 +1,5В упоминается (1.5 V Supply Voltage for the analog PLL)...
Прошивку родную шил, ничего не меняется, и со всеми скачанными тоже самое.
Проц у меня есть под рукой только Intel Core i3-330M, но согласно списку совместимых ark.intel.com/ru/products/52808/Intel-BD82HM65-PCH для HM65 я так понимаю он не подходит. Или совместимость по другому как то посмотреть можно? Другого процессора к сожалению пока нету.
Кварцы возле НМ65 нашел 32,7кГц, 27МГц, 25Мгц, так же возле контроллера USB3.0 20Мгц, и возле LAN 25 МГц - на всех генерация есть.
VBAT Вы имеете в виду батарейку? Живая, питание с неё есть.
На LPC LAD3..0 что то не понятное, осциллограмму привожу. Вроде и импульсы, но с постоянным периодом, т.е. наверное не обмен.
Кстати, я ориентировался на такую распиновку IT8572E, может это не правильно?
10 - LAD0
9 - LAD1
8 - LAD2
7 - LAD3
13 - LPCCLK
6 - LFRAME#
22 - LPCRST#
К слову, не может такого поведения быть из-за IT8572E?
п.с. Плату осматривал уже несколько раз и с линзами, и с микроскопом, и глазами - ничего интересно и подозрительного не нашел.
На обмен точно не похоже, если бы мы обсуждали десктопную плату, я бы сказал, что на дохлый мост похоже.
На LPC_CLK хоть нормальное тактирование или как и на LAD?
Для полноты картины может попытаться разъем (место под него) ELPC поискать на плате? Обычно - 12 контактов под шлейф.
И 1,5в в явном виде - это прямо с выхода источника? На мост и процессор скорее всего через ключевой транзистор, которому все равно сколько, 1,5в или 19в пробросить. Так что тут пока под вопросом.
Если это 13-я нога IT8572E - то нет, там постоянное напряжение 1,8В..
ELPC не видно нигде, 12 контактов только разъем тачпада, больше ничего похожего. Правда возле ЕС есть посадочное место наверное под флешку, 2 ряда по 14 контактных площадок, растояние между рядами около 5мм. Предполагаемые 10 - LAD0, 9 - LAD1, 8 - LAD2, 7 - LAD3, 6 - LFRAME#, 22 - LPCRST# идут туда, а вот 13 - LPCCLK от ЕС ныряет в переходное отверстие и туда не звонится, что странно..
То, что нашел прямо с выхода источника - на видеопасять через ключ, и на uP7704 прямо.
А процессор тоже использует 1,5В?
Он же у нас с памятью общается, соответственно контроллер памяти использует тоже питание (+1.5V_CPU_VDDQ).
Куплю тогда в хозяйство процессор себе такой же, что-бы исключить.
А как с LPCCLK быть? Клокер в НМ65 по идее, получается либо с НМ65 тактирования нету, либо ЕС садит шину. Правильно я мыслю?
Еще, как вариант, может таки не там сотрю. Ориентировался на кусочек схемы во вложении
8570-72.pdf 59.54 КБ
Посмотрел по K40AB - там для вывода на debug порт используется не LPC_CLKEC, а LPC_CLKDEBUG (его нет на EC, идет с моста). Но это может влиять на показания посткарты, а 33 МГц все равно должно быть.
С уровнем 3,3в, а не 1,8в. Если б это был замер тестером, можно было бы предположить, что тактирование есть.
Нет, мерял осциллографом, т.е. получается тактирования нету:(
upd...
Раздобыл процессор точно такой же. Поведение ничуть не изменилось. LPCCLK тоже нету... Следующий потенциальный кандидат при таком положении вещей НМ65 получается, или еще что-то можно перепроверить?
