недавно делал блок ... без подключения к материнке 4-pin косички у процессора (только 24-pin основного разъема) блок работает, все напряжения в норме ... при подключении 4-pin блок и мать включались на 1-2 сек. и блок уходил в защиту (получается не держит нагрузку), по советам с форума поменял 2 электролита 2.2ufx50V у силовых транзисторов на новые (10х50V) и все заработало
