пробило ключ в силовой части на радиаторе D13009 (его также заменил на ST13009)тут же на радиаторе рядом стоят 13007 2 штуки, проверил их, в порядке.
То есть основной источник исправен. Сдохла дежурка.
8050 и 13009(?дежурке никогда не ставились 13009). Там еще несколько резисторов, может быть диоды и оптрон должны быть неисправны. 8050(тоже не сталкивался в дежурке) бывает в 2 корпусах - с базой посредине и сбоку. Проверьте, правильная ли замена.
