Доброго времени!
После грозы сгорел вышеназванный БП QORI 400W .Нет никаких напряжений на выходе.Дежурки тоже нет.После вскрытия обнаружил пробитый предохранитель.вылетел диодный мост (был на на отдельных диодах, заменил на такой же). Наверняка поменял большие бочки на рабочие (470Мф\220V).разорвало (отлетел кусок корпуса) транзистор 8050SD стоявший возле силовых ключей(заменил на 8050D), в обвязке ключей рядом пробило 2 резистора (120 Ом и 540 Ом) их также заменил.до дырки пробило ключ в силовой части на радиаторе D13009 (его также заменил на ST13009)тут же на радиаторе рядом стоят 13007 2 штуки, проверил их, в порядке.сопротивления по каналам +3.3 - 32 Ом, 5В - 25,7 Ом, 12В - 193,8 Ом и выше, дежурка 96,8 Ом.блок собран на м\с SD6109(YW1E88C).в дежурке стоит транс ЕЕ-19S 1118G YE и рядом стоит EE-16C 1125G YE, силовой EI-33C31 1126G YE.оптрон ЕL 817.Термистор MF72 на входе, проверил, живой (5 Ом).визуально горелостей больше нет, кондеров вздутых нет.Диоды проверил все, живые.Во вторичке диодные сборки стоят на радиаторе p0903BNG, F16С20C, S30D45С. Выпаивал и проверял, вроде рабочие.возле ШИМ стоят такие же 2 транзистора 8050SD , как тот, что разорвало, прозвонил, рабочие.после всего включил вместо предохранителя со 100 Ватт лампочкой с замыканием PS/ON, лампа не горит, дежурки и вторички нет.На бочках (470Мф\220V), напруги нет.Что еще посоветуете?Спасибо Вам ребята.
Азбуку читайте. Проверяйте входную цепь, от ввода до диодного моста, где-то обрыв пропустили. Термистор? Диоды исправны, правильно запаяны? У лампочки в патроне нормальный контакт?
8050 и 13009(?дежурке никогда не ставились 13009). Там еще несколько резисторов, может быть диоды и оптрон должны быть неисправны. 8050(тоже не сталкивался в дежурке) бывает в 2 корпусах - с базой посредине и сбоку. Проверьте, правильная ли замена.
Спасибо Вам.да, в горячей части на радиаторе стоит D13009 (земенен) и 2 штуки 13007.диоды проверю.оптрон заменю.подскажите возможна ли замена оптрона ЕL 817 на cosmo 1010?смущает отсутствие напруги на бочках.
прикрепляю фото.спасибо еще раз.
у Cosmo 1010 второй строкой написано 817. Да заменяет.
13009 могли поставить при предыдущем ремонте.
Это вместо предохранителя провода идут на лампочку?
вместо предохранителя впаял 2 провода и лампу с них просто пока снял. на гнездо приходит 220.все нормально.мост + бочки ставил и не одни.с рабочего БП даже снял.прикладываю фото.
вы не поняли, лампу я конечно же подключаю.это когда фоткал просто откинул ее от проводов.термистор звонил.рабочий.подкинул только что другой.эффекта нуль.на кондерах нет ничего.лампа рабочая.бред какой-то.аж стыдно.
контактные дорожки целые.
Дорожки между ними.
Проще всего звонить ноги электролитов с контактами сетевого шнура через диоды.
