Да, еще, электролиты в дежурке все обязательно меняйте,
30 Июл 2013 - 08:05
PAK
83
11
Да, еще, электролиты в дежурке все обязательно меняйте, на
новые
нет вторичных напряжений QORI 400W
может проблема с PG ? одну материнку величина
я его поднял после грозы.в этой теме.см. выше.под
недавно делал блок ... без подключения к материнке
Если можно продолжу по этому блоку.Вот какая небольшая
пищала и под нагрузкой (подключал винт).сменил оптрон (cosmo
Дежурка может пищать если не нагружена.
свистит как при нагрузке так и в холостую,
да нет.только взялся за блок.нет оптрон не менял.сменю
Дежурку доделывайте, обратную связь проверяйте. Оптрон заменили?
Спасибо всем!Проблема практически решена.был небольшой непропай на входе.От
спасибо.да.это и буду проверять.где-то между гнездом\кнопкой и платой
Сетевой выключатель проверили? Куда идут коричневые провода от
буду искать причину обрыва.ведь все же припаяно и
понял.по полоскам определил что 150 Ком.один так и
ониж на 220.000-680.000 Ом. предназначены для выравнивания напр.
спасибо.проверю.а подскажите такой момент пожалуйста.те два резистора, что
Дорожки между ними. Проще всего звонить ноги электролитов
контактные дорожки целые.
вы не поняли, лампу я конечно же подключаю.это
Это как? Там же между разъемом и
вместо предохранителя впаял 2 провода и лампу с
у Cosmo 1010 второй строкой написано 817. Да
прикрепляю фото.спасибо еще раз.
Спасибо Вам.да, в горячей части на радиаторе стоит
То есть основной источник исправен. Сдохла дежурка.
Азбуку читайте. Проверяйте входную цепь,
Да, еще, электролиты в дежурке все обязательно меняйте, на новые.
