Можно сделать и такое допущение, для описанной в документации модели сойдет.
snAke666 писал(-а):
если по FB на шим приходит, например, 0,9В, то на выходе усилителя ошибки напряжение уменьшается, как следствие уменьшается скважность импульсов на выходе PWM компаратора, напряжение на выходе преобразователя падает
Уменьшается коэффициент заполнения ШИМ, а скважность увеличивается.
Коэффициент заполнения D = tи / T
Скважность S = 1 / D = T / tи
snAke666 писал(-а):
зачем FB и COMP связаны между собой через компенсирующую цепь резистора и кондеров?
Почитайте что-нибудь аля теории автоматического управления, о разных регуляторах, о переходных процессах и их связи с ЛАЧХ/ЛФЧХ.
Kpocc писал(-а):
получилось что-то вроде этого
Я могу погадать, что получилось нечто, не совсем согласующееся с реальной схемой.
Нагадаю то, что RC-цепочка из резистора 2,75 (или 2,15) кОм и неизвестного конденсатора подключена между FB и COMP, а резистор 60 кОм подключен к FB, а соответствующий полевой транзистор не упраляется от V.out.
