Не совсем, компаратор работает всегда, судя по блок-схеме.
Если предположить, что ШИМ какое-то время сможет проработать в таком режиме без ухода в тот или иной вариант защиты, то можно нагадать то, что коэффициент заполнения ШИМ будет постоянным вне зависимости от напряжения на выходе. Насколько большое напряжение на выходе могло бы получиться в результате, зависит от сигнала генератора пилообразного напряжения. Причем живость/дохлость усилителя ошибки никак не повлияет на это процесс.
В остальном - UVP, например. Хотя это гадание без каких-либо данных.
