Не совсем, компаратор работает всегда, судя по блок-схеме.
Я имел ввиду, что подав 3,3В на COMP, мы на выходе PWM компаратора получим логическую единицу (хотя щас понимаю, что все зависит от амплитуды пилы и получается она не обязательно будет 1,2 В?), что позволит работать контроллеру ключей. Или процесс управления контроллером ключей несколько другой и он напрямую зависит от переключения состояний на PWM компараторе?
Замените на "длительность импульса ШИМ сигнала"
А.. Понятно. Вы просто по тексту сначала говорили про ШИМ как котроллер, а потом про сигнал ШИМ. Профессионализьму не хватает, чтобы сходу понять о чем речь.
