Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В с линии pci-e
Совет, который может легко привести к мелкому фейерверку.
Если очень хочется поэкспериментировать, то значительно проще и безопаснее вместо перемычки поставить резистор с сопротивлением пару сотен Ом.
Причем советов об элементарном измерении сопротивления между COMP и GND, например, как-то не заметно. Я уже не говорю о том, чтобы попытаться задуматься о причинах такой ситуации.
