осматривался, все в норме нет ни замятых не
19 Июн 2013 - 20:18
Swindler
13
осматривался, все в норме нет ни замятых не грязных
MSI ms 7210 ver 3.0
есть еще точно такая же плата только post
Да напряжения нормальные вроде все. Проверьте на отвал
как его проверить на отвал ??? так как
я понял, о чем идет речь, у вас
Светодиод ресета на пост карте при нажатии на
Фото)
Не получилось сбросить (откуда, со стола,
К примеру, сокет отвалиться...
Сам в шоке, но таким способом запустил материнку
aXpa , а в чем потаенный
Сбросить попробовал но ничего не получилось, это не
Попробуйте сбросить CMOS, затем запустите нажмите
Начните с сообщения напряжений, которые Вы измерили. Не
не знаю, все про мерил или нет ...
Все напряжения выложу завтра, сегодня не сфотографировал плату
Что с ресетом-то так в итоге и не
При нажатии на кнопку включения материнская плата начинает
