не знаю, все про мерил или нет ...
19 Июн 2013 - 19:48
Swindler
13
624.28 КБ
MSI ms 7210 ver 3.0
есть еще точно такая же плата только post
Да напряжения нормальные вроде все. Проверьте на отвал
как его проверить на отвал ??? так как
я понял, о чем идет речь, у вас
Светодиод ресета на пост карте при нажатии на
Фото)
Не получилось сбросить (откуда, со стола,
осматривался, все в норме нет ни замятых не
К примеру, сокет отвалиться...
Сам в шоке, но таким способом запустил материнку
aXpa , а в чем потаенный
Сбросить попробовал но ничего не получилось, это не
Попробуйте сбросить CMOS, затем запустите нажмите
Начните с сообщения напряжений, которые Вы измерили. Не
Все напряжения выложу завтра, сегодня не сфотографировал плату
Что с ресетом-то так в итоге и не
При нажатии на кнопку включения материнская плата начинает
