Попробуйте сбросить CMOS, затем запустите нажмите Power без процессора, установите старый и проверьте запуск.
Монтаж/демонтаж процессора производить при обесточенной плате и и, для верности, после нажатия Роwer.
Если не покатит, возвращаемся к 3-му посту.
запуститенажмите Power без процессора, установите старый и проверьте запуск.Монтаж/демонтаж процессора производить при обесточенной плате и и, для верности, после нажатия Роwer.
