Все напряжения выложу завтра, сегодня не сфотографировал плату
18 Июн 2013 - 18:19
Swindler
13
Все напряжения выложу завтра, сегодня не сфотографировал плату (
MSI ms 7210 ver 3.0
есть еще точно такая же плата только post
Да напряжения нормальные вроде все. Проверьте на отвал
как его проверить на отвал ??? так как
я понял, о чем идет речь, у вас
Светодиод ресета на пост карте при нажатии на
Фото)
Не получилось сбросить (откуда, со стола,
осматривался, все в норме нет ни замятых не
К примеру, сокет отвалиться...
Сам в шоке, но таким способом запустил материнку
aXpa , а в чем потаенный
Сбросить попробовал но ничего не получилось, это не
Попробуйте сбросить CMOS, затем запустите нажмите
Начните с сообщения напряжений, которые Вы измерили. Не
не знаю, все про мерил или нет ...
Что с ресетом-то так в итоге и не
При нажатии на кнопку включения материнская плата начинает
