Крышка - Ваш процессор, условно говоря, состоит из полупроводникового кристалла размером с ноготь, подложки, на которой он закреплен, и к которой припаяны ноги, и теплораспределительной крышки, которой он сверху накрыт - именно на ней производитель печатает маркировку процессра. Чтобы процессор нормально работал, между теплораспределительной крышкой и кристаллом должен быть хороший термоконтакт, и как один из вариантов, производитель может класть между ними слой термопасты. Которая со временем теряет свои свойства, и кристалл начинает перегреваться.
Что в этом случае делать? Отдельные умельцы отделяют крышку от кристалла, и либо заменяют термопасту, либо используют процессор без крышки, наподобие того, как использовались процессоры под сокет A.
Чтобы понять, имеете ли вы высохшую термопасу в процессоре, или просто недостаточно производительный кулер, потрогайте основание кулера пальцами: если в процессе работы оно остается холодным, значит, есть вероятность того, что проблема и вправду в недостаточно эффективной передаче тепла от кристалла на крышку процессора.
