мощнее на 20w примерно он, я отключал к
мощнее на 20w примерно он, я отключал к примеру все лишнее для проверки, но без изменений. есть мысль что может не справляется таки и он ибо старенький может и проседать.
может быть, дело просто в том, что у вас неадекватная память. На заниженной частоте вытягивает, на нормальной нет.
самого процессора память? и что в таком случае попробовать - шаг 2 и 3?
ок, потестирую и отпишусь
Не удается поставить др. процессор
