На счет БП, нужно просто напряжения посмотреть, оптимально, вольтметром, но можно и с помощью everest-a. Если они отклоняются более, чем на 5% от 3.3В, 5В и 12В, значит БП не вытягивает, его нужно менять. Но в свете вот этого наблюдения: "температура мне не нравится - при 100% нагрузке и до 73градусов доходит", на первый план выходит гипотеза банального перегрева процессора. Это возможно либо если у вас слабый кулер, некачественная термопаста, либо если высохла термопаста внутри самого процессора - если у вашей модели процессора термоконтакт между крышкой и кристаллом тоже осуществляется через термопасту. Так что если Ваш кулер подозрений не вызывает, проверьте процессор где-нибудь у друзей, на альтернативной системе.
