Второй шаг - установить в биосе пониженный коэффициент умножения процессора, и посмотреть, не загружается ли система. Третий шаг - снизить частоту работы памяти, снова проверить, не загружается ли система. С атлоном 3000 память штатно работает на меньшей частоте, чем с атлоном 3800 (из-за нечетного коэффициента умножения у атлона 3000), может быть, дело просто в том, что у вас неадекватная память. На заниженной частоте вытягивает, на нормальной нет.
