Не, все по месту.
29 Апр 2013 - 15:18
snAke666
1806
127.5
Не, все по месту.
Требуется помощь с XFX 7870
когда гпу труп эта инфа
А с напряжениями на памяти и ГПУ все-таки
Ну тогда поплохело гпу скорее всего.
Ну я не совсем плохой)) все что не
Что значит звонятся? Вы мультиметр переключите в режим
со стороны гпу кондеев нет, но пары прозвонил-
Да не за что. :) Вдоль pci-e разъема есть
спасибо, что возитесь с нубасом)
нижний разъем RGB по всем 75 ом, верхний
Замерьте сопротивление RGB в DVI разъеме. Должно быть
я не про красные сейчас писал, ниже на
Еще раз повторю. Не там измеряете. Указанные Вами
все таки кз где то, вероятнее всего под
Сопротивление гпу порядка 1Ома. Это не КЗ. По
в ноль звониться
Не, все по месту.
Дросселя я так понимаю выпаивать нужно, чтобы прозвонить
Конечно не там замеряете. Смотрите картинку где мерить.
Сегодня проверил еще раз землю на ГПУ, походу
лучше все же замерьте. Если есть напряжение,
Не, все по месту.
