На ГПУ, что то не проверил), но раз ходная скорее всего тоже нет
лучше все же замерьте. Если есть напряжение, но гпу холодный, то где-то читал на форуме, что дело скорее всего в кварце.
Если напряжения нет, то нужно диагностировать преобразователь питания гпу. Начинать с шима. Осцилом проверить генерирует ли шим управляющие импульсы. Если нет, то проверить его питающее напряжение и напряжение на EN или аналогичном контакте шима. Если эти напряжения в норме, а с шима нет управления, то шиму хана. Если импульсы с шима идут, то проверить что с драйверами, если они в приобразователе есть.
