Сегодня проверил еще раз землю на ГПУ, походу в ноль. Первый раз не учел сопротивление китайских щупов. Правльные точки замера? :
Если чип грели и шары слиплись, БП в защиту не уходит? На память тоже нет напряжения. Вроде и память тоже в ноль на землю звониться. Или я тупой и не там звоню)
