Требуется помощь с XFX 7870
Есть карточка XFX 7870, не инициализируется мамкой, в винде соответственно тоже не видно ее (при загрузке со встроенного видео). Карта не греется совсем, вентиляторы крутятся нормально. На память питание вроде не подается, На ГПУ, что то не проверил), но раз ходная скорее всего тоже нет. ГПу на землю 7 Ом. Куда копать подскажите, не брал в руки железо лет семь. Сама карта ниже, если нужно могу выложить фото оригинала:
лучше все же замерьте. Если есть напряжение, но гпу холодный, то где-то читал на форуме, что дело скорее всего в кварце.
Если напряжения нет, то нужно диагностировать преобразователь питания гпу. Начинать с шима. Осцилом проверить генерирует ли шим управляющие импульсы. Если нет, то проверить его питающее напряжение и напряжение на EN или аналогичном контакте шима. Если эти напряжения в норме, а с шима нет управления, то шиму хана. Если импульсы с шима идут, то проверить что с драйверами, если они в приобразователе есть.
Сегодня проверил еще раз землю на ГПУ, походу в ноль. Первый раз не учел сопротивление китайских щупов. Правльные точки замера? :
Если чип грели и шары слиплись, БП в защиту не уходит? На память тоже нет напряжения. Вроде и память тоже в ноль на землю звониться. Или я тупой и не там звоню)
Конечно не там замеряете. Смотрите картинку где мерить. Для замера напряжения и сопротивление памяти, нужно замерять на контактах дросселя, который находится чуть левее от раъемов доп.питания.
7850-1.jpg 108.37 КБ
Дросселя я так понимаю выпаивать нужно, чтобы прозвонить на землю ГПУ ?
Не, все по месту.
в ноль звониться
Сопротивление гпу порядка 1Ома. Это не КЗ. По памяти должно быть больше, точно сказать не могу но в пределах 17-80 Ом.
все таки кз где то, вероятнее всего под гпу. проверял шим apw7165 - он вроде живой, думал на мосфет рядом - выпаял (живой), но вот точки указанные ниже звонятся в ноль. Или я чего то не догоняю?
Еще раз повторю. Не там измеряете. Указанные Вами точки замеров и есть земля. И к ней припаяны одной стороной фильтрующие помехи конденсаторы, другой стороной припаяны как раз к площадке с выходным напряжением.
я не про красные сейчас писал, ниже на мосфете и шиме белыми полосками прочертил, те что вы указали на землю в ноль
