makarog вы об этом rom.by/comment/341670?
Да это логично что должен быть диод. И что через контакты батареи не должен сбрасываться кмос... Возможно чтото еще происходит. Давно не попадались матеря в которых необходимо было сбрасывать настройки. Кстати в моем случае, после прочтения ваших постов, для чистоты эксперимента, теперь пользуюсь перемычкой на материнской плате. Результат без изменений.
Из последних компьютеров в которых сбрасывал кмос замыканием контактов батареи это HP Compaq D310 кажись, там вертикально относительно лежачей платы батарейка. Возможно такм еще какие-нибудь есть сопротивления которые все же позволяют сброситься настройкам. . . Или схема питания организована иначе, не представляю как.
Сейчас проверить не на чем Потому утверждать и доказывать свое мнение не могу. С вами согласен, опротестовать тоже не могу.
igils На 5 ноге по моему был вообще низкий уровень. Сейчас собрал выложенный ранее программер, вычитываю содержимое на нем. Это происходит очень долго. Закончу эксперименты. ОТвечу на вопрос об активности на 5 ноге.
1. Прошью проверю так как вы написали. А чем это будет отличаться от сравнения в программе? там что какое то быстрое?
2. Да флешка биоса питается от дежурных 3,3В.
Да активность при подаче дежурки на мат плату я и не проверил. В смысле есть активность когда материнская плата пытается перейти из дежурного режима в рабочий. А вот при старте системы от дежурки не проверял.
3. Кулера ЦП нет! У меня сейчас материнская плата и блок питания. О включении блока питания из дежурного режима в полностью активный сужу по вентилятору в БП. Делаю это потому как неудобно тестером проверять. Но проверял тестером появляются ли напряжения, то есть не уходит ли БП в защиту. Так вот нет, не уходит. То есть при замыкании на материнской плате выводов включения питания. С материнки на БП поступает сигнал включения(низкий уровень на зеленом проводе), в это время включается вентилятор, проскакивают остальные выходные напряжения, потом сигнал включения пропадает (высокий уровень на зеленом проводе) и кулер останавливается.
Да генерация на указаных мною элементах в дежурном режиме, а именно когда на материнскую плату от блока питания подаеться только 5 вольт по фиолетовому проводу.
