Для igils : Я открыл для
Для igils: Я открыл для себя новый источник полезной информации, которым настоящие электронщики никогда не пользуются. но я рискнул. я прочитал инструкцию! Натолкнуло меня на эту мысль кнопка на материнке "BIOS-FLBK@". Вот так-то!
1. Подключил БП к материнке (без проца и памяти)., замкнул контакты включения на матери. Вентилятор в БП на секунду закрутился и остановился как и было раньше.
2. Вынул биос. Восьми-ногий Winbond 25q64fva16. Вынул батарею. замкнул на некоторое время контакты. вставил батарею. подключил БП (без проца и памяти). Замкнул контакты включения. вентилятор на секунду включился и выключился. потом так же повторилось секунд через 5. и снова. и снова... надоело вырубил. Похоже что ресетиться материнка. den5109 думаешь биос?
3. Вставил обратно биос. включил мать. на секунду включается. и тухнет. и ничего не происходит пока не выключишь и не включишь БП и мать снов
Поглядел на плату по внимательнее, см. фото. там еще есть память с последовательным вводом и выводом и еще микруха на которой большими буквами написано "BIOS". может не все так просто?
p8z77-m.jpg 226.54 КБ
ASUS P8Z77-M не запускается
