При замыкании кнопки включения питания прослеживается кратковременная активность на 1,2, и 6 ногах. Да активность похожа на вычитку.
А на 5 ноге?
1. Если и на ней что-то проскакивает, тогда логично флешку на программатор отправить, а судя по тому, чем Вы возможно будете шить - с обязательной последующей верификацией не в самой оболочке программатора, а считанного содержимого флешки после прошивки в файл и побайтным сравнением с исходным файлом.
2. Если я Вас правильно понял, флешка BIOS-а питается от дежурных 3,3в?
Тогда активность на ней вполне может начинаться при включении БП в сеть.
3. Уточните: генерация на указанных кварцах - это тоже в дежурном режиме? Т.к. возникает вопрос - а действительно ли блок питания отключается? Или это только кулер CPU переодически вкл - выкл.
А на 5 ноге?
