вставил батарею. подключил БП (без проца и памяти). Замкнул контакты включения. вентилятор на секунду включился и выключился. потом так же повторилось секунд через 5. и снова. и снова... надоело вырубил. Похоже что ресетиться материнка. den5109 думаешь биос?
можно подумать также на проц и память
там еще есть память с последовательным вводом и выводом и еще микруха на которой большими буквами написано "BIOS". может не все так просто?
на заборе тоже много чего пишут, к биосу ни то ни другое отношения не имеют
файл прошивки переименовывали после скачивания?
gusmakous, какие контакты? разъема батарейки?
