Начну с того что два транзистора имеют контакт с каждой вилкой коннектора вентилятора. на рисунке снизу указал. (левые два просто зачеркнул чтоб с телефона заново картинку не загружать). буду называть их левый и правый, то есть как они расположены на этой фотке:
Из электротехники конечно помню кое что но теория не более. пытался почитать но в сложившейся ситуации ладу не дал как определить какого типа транзистор и где эмитер где коллектор где база, чтобы вынести какой либо вердикт, тем более SMD элементы... поэтому отписываюсь о результатах прозвона этих двух транзисторов. выходы назову "1" "2" и "3" как изображено на рисунке ниже
имеем:
левый транзистор. режим прозвона на приборе. красный щуп мультиметра на контакт 1.
черный на контакт 3 - не звонится.
черный на контакт 2 - не звонится
красный щуп мультиметра на контакт 2.
черный на контакт 1 - не звонится.
черный на контакт 3 - значение 1974
красный щуп мультиметра на контакт 3.
черный на контакт 1 - 690.
черный на контакт 2 - 558.
праввый транзистор. красный щуп мультиметра на контакт 1.
черный на контакт 3 - ПРОЗВОН(странный он).
черный на контакт 2 - 241.
черный на контакт 1 - ПРОЗВОН.
черный на контакт 2 - 242.
Далее. Что касается напряжений. Тут вообще чудеса. Если замерять на корпус каждый из контактов вентилятора, то как я уже говорил левый показывает 12.2 а правый 0.3. Но странность в том, что если мерить левый, а потом правый то на правом появляется скачок порой до 10 вольт, порой до 6, порой до 2, и следом на моих глазах падает до 0.3, может это потому что прибор емкость какую то имеет?(про кондеры вопрос ниже). Дальше если проверять разность потенциалов на контактах и транзисторах, то до правого транзистора я не достаю. а вот левый если один щуп накинуть на 2 ножку транзистора(исходя из моего обозначения), а другой щуп на левый контакт вентилятора. то ничего нет. а если повесить щуп на 1 или 3 ножку есть напряжение, 11,8 и 12,2 вольт соответственно.
А не может ли это быть из-за конденсаторов? все таки при включении вент пытается раскрутиться, а потом останавливается. потому как каждый из них опять же завязан на контакты вентилятора. Должны ли контакты конденсатора звониться друг на друга? потому как все звонятся а один на плате - нет.
з.ы. Если опять куча бреда попробуйте переспросить или понять.
з.ы2. За малообразованность и желание разобраться просьба понять и простить. =D
имеем:
