Врядли кулер не работает из за разъёма DVI, они ни каким боком не связаны между собой. Для начала убедитесь, что кулер жив и нормально крутится при подключении на прямую к бп или к разъёму на мамке. Затем определите как происходит регулировка вентилятора (по земле или по +12В), затем ищите управляющий транзистор (обычно в sot-23, расположен не далеко от коннектора) и проверяйте приходит ли на него управляющий сигнал (если да, но транзистор не открывается, значит виновник он, если сигнала нет смотрите дальше по цепи управления транзистором)
