Не работает кулер видеокарты Sparkle GTX550 Ti
Добрый день уважаемые гуру.
Собственно такая проблема: есть видео Sparkle GTX550 Ti абсолютно рабочая, повредили DVI-разъем переходником, скорее всего это и привело к выше озвученной проблеме. Кулер двух-пиновый. С чего начать, подскажите пожалуйста? Отдельное питание с БП не удовлетворяет, слишком шумно.
img_20130228_144404.jpg185.07 КБ
img_20130228_144419.jpg167.49 КБ
Разъем и кулер совершенно не связаны. Вентилятор то рабочий ? Если да, то копать от разъема вентилятора на плате в сторону мелочевки управляющей его питаловом. Проверить напряжение на пинах разъема питания и поехали.
Врядли кулер не работает из за разъёма DVI, они ни каким боком не связаны между собой. Для начала убедитесь, что кулер жив и нормально крутится при подключении на прямую к бп или к разъёму на мамке. Затем определите как происходит регулировка вентилятора (по земле или по +12В), затем ищите управляющий транзистор (обычно в sot-23, расположен не далеко от коннектора) и проверяйте приходит ли на него управляющий сигнал (если да, но транзистор не открывается, значит виновник он, если сигнала нет смотрите дальше по цепи управления транзистором)
Кулера рабочие, проверял. Подскажите как определить регулировку (+ или земля), я не силен в этом деле, но стараюсь.
Если земля звонится на прямую на один из контактов коннектора на ВК, то регулировка по +, если +12 идёт на прямую на коннектор (обычно с разъёма PCI-e), значит регулировка по земле.
Такая же видекарта. БП в порядке. мать вроде тоже. на другом компе пробовал тоже не работает. пошел в один сервис жалом поводили и отправили. в другой - то же самое. тупые лентяи. так вот подключал кулер отдельно- работает. когда включается комп куллер начинает крутится и останавливается. подключал вместо куллера светодиодную ленту проследить за поведением(мультиметра сейчас нет)- результат яркая вспышка и затухание. мне сказали что процессор на видюхе. огорчен. неужели это так? гарантия кончилась неделю назад =D
P.S./ автор, если нашел решение - отпишись.
Делал когда-то давно такую видео, если память не изменяет - дело было не в процессоре (менял). Подозрительно грелся шим... замены на то время не было, и загадка так и осталась не разгаданной.
x2roma
Так увас сама карточка работает? (из вашего описания не совсем понятно)
да работает. естественно до нагрева. потом останов системы. sot-23(или что то похожее на него-ну из вашего описания) выглядит не очень чисто. лично мое мнение. хотя когда к лодырям ходил они мультиметром тыкали в него вроде. вроде норм и вроде виноват процессор, но опять же ничего по делу не сказали.
x2roma
Если вы сами не собираетесь разбираться в схеме управления и ремонтировать, то оптимальным вариантом для вас будет подключение кулера напрямую к БП через реостат (наподобие как в залмановских кулерах) или мощный резистор (придётся подбирать из оптимального соотношения производительность/шум).
Транзистор лучше проверять в снятом состоянии, вполне может быть и проблема в ядре.
Биос не пробовали обновить? иногда помогает.
куча бреда...
