x2roma
Если вы сами не собираетесь разбираться в схеме управления и ремонтировать, то оптимальным вариантом для вас будет подключение кулера напрямую к БП через реостат (наподобие как в залмановских кулерах) или мощный резистор (придётся подбирать из оптимального соотношения производительность/шум).
вроде норм и вроде виноват процессор
Транзистор лучше проверять в снятом состоянии, вполне может быть и проблема в ядре.
Биос не пробовали обновить? иногда помогает.
x2roma
