Поиск по форуму фразы простой программатор для
2 Фев 2013 - 10:02
igils
10568
922.31
На вопрос как её прошить гугл наводит...
Поиск по форуму фразы"простой программатор для SPI" может принести результаты.
GA-945GCMX-S2 не получается установить причину отказа
Такая же байда, BIOS шил программатором, не помогло( Попробую
если есть Биостары (а может и другие мамки
Буду пробовать использовать SPIPGM, но для этого надо
25L4005AM2C правильнее, на эту м/с есть инфа слава
Я так понимаю флешку БИОС придётся снимать?
У меня на 50 коде полный труп невзирая
Может пора, чтоб исключить проблему с этой
При включении б/п в дежурный режим и
Прошивкой пока не занимался. Если имеется в
ISC 7803123 - это клокер, нагрев этой
BIOS шили? Сопротивление по линиям D+ / D- всех
Увы без карточки поведение тоже, единственное что вообще
Вот чисто телепатически - без POSTкарточки такое
Да сетку тоже видит, горят оба индикатора при
На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50
