Прошивкой пока не занимался. Если имеется в
1 Фев 2013 - 18:23
kornet74
7
BIOS шили?
Сопротивление по линиям D+ / D- всех USB в норме?
Если имеется в виду падение напряжение при прозвонке, то прибор показывает 570-573 мВ, к.з. нет 100%, при установке прибора в предел измерения сопротивления 2кОм показывает разрыв цепи. Пробовал прижимать север и юг, результатов не дало.
GA-945GCMX-S2 не получается установить причину отказа
Такая же байда, BIOS шил программатором, не помогло( Попробую
если есть Биостары (а может и другие мамки
Буду пробовать использовать SPIPGM, но для этого надо
Поиск по форуму фразы"простой программатор для SPI"
25L4005AM2C правильнее, на эту м/с есть инфа слава
Я так понимаю флешку БИОС придётся снимать?
У меня на 50 коде полный труп невзирая
Может пора, чтоб исключить проблему с этой
При включении б/п в дежурный режим и
ISC 7803123 - это клокер, нагрев этой
BIOS шили? Сопротивление по линиям D+ / D- всех
Увы без карточки поведение тоже, единственное что вообще
Вот чисто телепатически - без POSTкарточки такое
Да сетку тоже видит, горят оба индикатора при
На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50
