При включении б/п в дежурный режим и
Как ведет себя клавиатура при ресете и прохождении поста , индикаторы моргают, Num Lock работает?
При включении б/п в дежурный режим и старте однократное мигание 3х диодов совместно с однократным бипом спикера, при замыкании ресета нет сигналов, при послед запуске опять однократное мигание тремя диодами с бипом, Num Lock не работает, только End и Del пока обнаружил рабочими. Клава PS/2.
