BIOS шили? Сопротивление по линиям D+ / D- всех
1 Фев 2013 - 16:55
igils
10568
922.31
BIOS шили?
Сопротивление по линиям D+ / D- всех USB в норме?
GA-945GCMX-S2 не получается установить причину отказа
Такая же байда, BIOS шил программатором, не помогло( Попробую
если есть Биостары (а может и другие мамки
Буду пробовать использовать SPIPGM, но для этого надо
Поиск по форуму фразы"простой программатор для SPI"
25L4005AM2C правильнее, на эту м/с есть инфа слава
Я так понимаю флешку БИОС придётся снимать?
У меня на 50 коде полный труп невзирая
Может пора, чтоб исключить проблему с этой
При включении б/п в дежурный режим и
Прошивкой пока не занимался. Если имеется в
ISC 7803123 - это клокер, нагрев этой
Увы без карточки поведение тоже, единственное что вообще
Вот чисто телепатически - без POSTкарточки такое
Да сетку тоже видит, горят оба индикатора при
На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50
BIOS шили?
