если ctrl-C нажать, входит в меню бут-блока?
30 Янв 2013 - 19:16
Baza
3961
260.89
Focusrite Saffire Pro40 - не определяется по FireWire
Добрый день! Имею такую же проблему с картой.
так это и есть мои сообщения! я предоставил
Именно такую карту я ещё ручками не ковырял,
не совсем понял что такое "выводить хелп по
прошивка вряд-ли поможет надо выводить хелп по основной ОС
Скачал и поочередно перепробовал все три версии микшера.
попробуй несколько версий микшера поочереди, от самого старого потом
написал help и нажал Enter RedBoot(tm) bootstrap and debug
при нажатии Ctrl+C RedBoot(tm) bootstrap and debug environment
при включении в окне терминала: V`tchdog Int installed!!!
скопируйте сюда, что пишет меню бутблока и подсказки
да, я вхожу в меню воот-блока. набираю help
да, я его и имел в виду! только
с вероятностью 99% файл прошивки :\Program Files\Focusrite\Saffire MixControl\Pro40Firmware.bin
драйвера под под вин32 я не ставил. просто
бутлоадер не шьётся, перешивается только программная область бросьте прямую
Дело в том что пробовал на разных ОСях:
В вашем случае больше похоже на вирус и
Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
== Executing boot script in 20.000 seconds -
Каждый раз повторяются ? На прошивку похоже.
перешить не получается - очень быстро грузится и
хотя попробуй перешить..но не факт что поможет
похоже....
Сегодня наконец-то удалось раздобыть USB -> UART Подцепился к
мультиметром определи землю и питание, а Rx Tx
http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda -- здесь на фотке платы видимо такой
под линухом любая терминалка для работы с COM
