Focusrite Saffire Pro40 - не определяется по FireWire
Добрый вечер.
Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
Перестала определяться после скачка напряжения(подключена была по FireWire 6pin)
Есть подозрение, что сдох контроллер FireWire TSB41AB2 (фиолетовый на фото)
На плате, как я понял, есть UART(синий на фото) и JTAG(красный на фото) - это они?
Подцепиться к UART через USB -> UART и посмотреть, что ответит карта?
Подскажите, через что(софт) это можно сделать в linux?
Заранее спасибо.
imag1057.jpg69.81 КБ
Аватар пользователя Baza
под линухом любая терминалка для работы с COM портом
по подключению смотрите темы по FW Solo и Focusrite Saffire тут на форуме в этой ветке
rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda -- здесь на фотке платы видимо такой же разъем
Достаточно Rx/Tx подключить, как я понял из предыдущих тем, скорее всего они будут в центре(2 и 3)? крайние - земля и еще что-то?
мультиметром определи землю и питание, а Rx Tx перебором двух вариантов:)
Сегодня наконец-то удалось раздобыть USB -> UART
Подцепился к карте и вот что она мне отвечает:
Watchdog Int installed!!!
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 15:51:55, Mar 20 2008
Platform: TCAT DICE/VB (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016528-0x007ed000 available
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load dice
RedBoot> go
semID_FlashWriteActive: 0x00000021
eapInitializeInterface: nbPersistData = 0x000032a0 bytes
StandAloneInitialize: Clock rate is 1
StandAloneInitialize: Clock source Internal
ADC Read: 126
targetUpdateOpticalOutput: ADAT (0x00002911)
EAP Space: 00002374
* TC Command Line Interface System                       *
* Copyright 2003-2007 by TC Applied Technologies Ltd.    *
* Running Dice JR/Mini 1394 Appl                         *
*    Chip Detected :  DICE JR (TCD2220)                  *
* Board S/N: 00030244, SDK  Ver.: 03.04.01, build 5782   *
* Application  Ver.: 00.000                              *
*                       - built on 11:18:25, Aug 13 2009 *
*    MIDI is enabled.                                    *
* Target: Focusrite Pro40                                *
* Driver: DiceDriver                                     *
* AVS special memory partitions                          *
* Focusrite Software Version: 1.5r0, Build 1501
>switchThread - started
eDDR_MSG_DISABLE
setADCMutes: Muted
Standalone Routing: LOW Mode
Sample Rate 44100Hz
Locked (Stand: ON, Con: OFF, Stream: OFF)
setADCUnMuteTimer
eDDR_MSG_DISABLE
setADCMu�es: On
eDDR_MSG_DISABLE
�DDR_�SG_DISABLE
 �DD�_M����IS�BLE�
После никаких признаков жизни, firewire не поднимается - значит сдох TSB41AB2? Надо паять?
похоже....
хотя попробуй перешить..но не факт что поможет
перешить не получается - очень быстро грузится и как доходит до инициализации firewire - перестает отвечать
Аватар пользователя UAM
setADCMu�es: On
eDDR_MSG_DISABLE
�DDR_�SG_DISABLE
�DD�_M����IS�BLE�
Каждый раз повторяются ? На прошивку похоже.
Если разные - на прошивку, питание и перегрев камешка.
зажми Ctrl+C на компе с терминаломв активном окне и включи
UAM: такой мусор может быть и из-за глюкавых дров на адаптер
Доброго дня всем! Имеется карта Focusrite Saffire Pro40 Перестала работать а именно как: при подключении к компу (вин хр 32) определяется, устанавливаются дрова, система видит устройство корректно, но при запуске микшера микшер закрывается без каких-либо ошибок. (бывало ругался на память "память не может быть read) пробовал разные системы, карточки и шнуры - одна и та же проблема. Вскрыл тело, подключил гипер-терминал, получаю ответ подобный выше описанному, Ctrl-C работает, попадаю в меню загрузчика, есть bin файл из проинсталлированной программы микшера, как шить не пойму? Кто умеет, расскажите пошагово. Очень прошу. Живу далеко от цивилизации... Может есть другие варианты восстановления?
