То же можно сказать про охлаждение нфорса 6100 на RoverBook Pro 400WH В порядке бреда выход из ситуации найден Родной радиатор чуть выше, чёрненький такой, высота его 6.5мм. Это не толстый медный прут, а термотрубка, если сразу не понятно, причём не угробленая - работает как полагается, хотя и не так эффективно, как если бы она была единая на всю СО - в таком варианте температура моста на 10-20 градусов выше, чем у процессора. Хотя это не спасло уже убитый и прогретый мост, но он поменян и будем посмотреть, сколько проживёт (жаль не новый изначально).
На правах оффтопа
