Термопрокладку толще той, что была - напрасно, многие прокладки при превышении допустимой деформации перестают работать.
Как прилегает прокладка проверяли?
И как-то не состыковывается:
если пошевелить плату - приходит в норму, разъём непричём
Чип реболлил на свинец, вариант "не сел" исключается.
Тогда, как вариант - повреждение самой платы при пайке - отпайке. Или шлейф дохлый.
