На Asus A7M - 80 градусов с родной термопрокладкой при просмотре видео. Может и до 100 добрать, если чем посильнее загрузить.
Там слабо что придумывается, за дизайн такой СО голову отрывать надо.
В павлинах ставил люминь. На уровне процессора (60 - 65 под WINRAR-ом). Что не удивительно, термотрубка одна, мост и процессор - рядом. Если в простое - соответственно в районе 50 - 55.
Более точно не подскажу.
