Повторяю вопрос - мог ли чип отвалится при замене моста, несмотря на то что был закрыт фольгой?
- конечно мог! кто знает, может у вас плату винтом повело при пайках-перепайках и тут понятия никто не имеет как именно и чем вы паяете и факт заклеивания фольгой ни о чём не говорит... Далее - внимательно прочитали что написал igils? Если не понятно - в данной модели ноутбука может быть использована технология гибридного видео. Если она есть - стартовая картинку будет выводить видеоядро, встроенное в северный мост (в данном случае то, что вы написали что он "новый" так же мало о чём говорит). Про нагрев моста вам уже писали - для него в рабочем состоянии нормой может быть пожелтевший/потемневший лак на плате с обратной стороны от нагрева (от качества текстолита тоже зависит)...
Был у меня недавно НР DV6-3110ER с таким же мостом - при включении нет картинки и инициализации, мост начинает калится. Из предыстории только одно - не чистили. В СО валенок, как и полагается, на СМ резинка деревянная. Делаю термотест - без результата. Меняю резинку - получаю нормальный старт, но радуюсь не долго - работает секунд 20 и картинка исчезает, иногда с артефактами (дискретное видео при этом еле тёплое). Меняю резинку на медную пластинку - получаю нормальную работу машинки даже в сборе и в тестах. Сколько так проживёт - хз. Но задача была больше диагноз поставить... Это к вопросу о нагреве - то есть мост перегревался до того, как машинка успевала инициализироваться. Понятно что мост дохлый, но охлаждение на него повлияло хорошо.
