Верну. 21 - 5в 22 - 5в 4 -19в on1
Верну.
21 - 5в
22 - 5в
4 -19в
on1 - 3.3в
on2 - 3.3в
vRef - 2 в. Появляется после нажатия,исчезает после отключения платы.
Вроде нормально?!)
В чем тогда может быть проблема?
Где рыть?
Диагностику шиму делал,нужно прозворить на одном ключе затвор, на землю. Есл кз,то он мертв. У меня нет козы.
( хахахахахх звучит весело ))))
Upd:
хотя нет,если воткнуть вафлю,ее индикатор желтый загорается. тока кулер стоит,и индикаторы у клавы молчат.
На шимке питания есть все,только выход просажен.
Ребят,вы же знаете что делать дальше,помогите плииииз!
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
