Вы уверены, что уходит в защиту? Питание ШИМа,
15 Янв 2013 - 19:18
igils
10650
922.31
Вы уверены, что уходит в защиту? Питание ШИМа, разрешающие сигналы сначала посмотрите.
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
Не дефицит,нет соответствующего оборудование. Только воздушка. Но! Есть вторая
Так вроде данные мосты не дифицит, да и
Спасибо! Диагностику сделал,коротит NB. Спасибо за помощь,без моста
Исток, это :1, 2, 3. 4-й вывод -
Сейчас отпаяю OUT1,появится честные 1.8В. Сделаю замеры. Исток - это
А когда 1.8в нормальное - сделать замеры на
Подключил обратно к шиму цепь +VCCP. Сразу упало
Вы бы переписали из схемы все
Я уж схему наизусть знаю:D К делу: 1.8VSUS и +VCCP
А по схеме посмотреть, почему на PC159 есть
Да. Скорее всего керамика,т.к мост был цел,плата была исправной. Вернул
А каким образом ШИМ будет работать без
Снял дроссели PL8 и PL9. Ситуация не изменилась.
Я точно не знаю, что делать. Тут все
Верну. 21 - 5в 22 - 5в 4 -19в on1
1. Каких-то резюков на платах
Я так решил,потому что сильно просажено напряжение. Это типа
Вынул. Нет,это видимо не КЗ. На катушке PL8
Процессор-то хоть вынули, или с ним КЗ отловили?
Посмотрел. Вы правы. Напряжеуния появляютсяй при нажатии кнопки. На входе
Огромное спасибо! Пошел на работу, буду смотреть! Профессор
А что, звучит, профессор, а то процессор уже
PC159 - 1.8VSUS PC157 - +1.5V Это Вы не увидели
Дак вот,я посмотрел! Однако в поиске по схеме
Ну, это Вам видно, а я без очков
Как не может? Проц Yonah. celeron m430.
1.45В в питании процессора - не может быть. А
Есть. Если я правильно понял,то оба кондёра стоят
Схема у Вас есть, на плате детальки подписаны
Извиняюсь. Изменил эту тему,дабы не создавать новую!
Хорошо. Это радует. Кстати,а для чего ноуту столь
Не извращайтесь над буками :-) Минимальное входное
Верно человек говорит.... не надо мучать иначе придется
