Посмотрел. Вы правы. Напряжеуния появляютсяй при нажатии кнопки. На входе
На входе питания макса 5(Vcc and Vdd)
На out1( нога 1 - 0.3в),a на out2 (15 нога - 0.9в)
Выпаял какойто резюк стало 1.1в.
Этот шим исправен,но похоже аварию ловит,и в защиту уходит?
Upd:
похоже нашёёёёёёёёёл!
Если я правильно понял,то ключи(8ноги),звонятся любой из 1,2,3 с любым из 5,6,7,8 контактами- значит пробит?
Дак вот,на прикрепленной картинке,есть PQ35. Он,похожу пробит!:D
Остальные с таким же распином на шлаз,не в кз,звонятся отлично!!!:)
Если я прав - поздравьте меня!!
Стоит ли менять,на такой же как PQ36 на приложенной теме ?
Совместимы они ведь по схеме ?
Upd2:
Неет:((((((((((
Отпаял его,КЗ похоже где то на плате..
То есть противоположные контакты звенят,сопротивление не КЗ,но близко,тестер пищит = 20 Ом.
На дросселе PL9 не пищит,всё ок. На PL8 пищит, 22 Ом. Что делать ? где искать ?
Upd3:
Хотя,нашёл инфу,что на дросселе может быть 20 Ом,это питание моста и памяти. Дак блин,нифига не понимаю! Если ключи целы,шим не прошит,сопротивление в норме. Тогда почему шим выдаёт столь низкое напряжение и плата отключается ?
1.png 34.62 КБ
Acer TM2482. Включается на одну секунду. (ТЕМА ИЗМЕНЕНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА,Т.К. ПРОБЛЕМА БЫЛА ГЛУПОЙ!!!!!)
