Я так решил,потому что сильно просажено напряжение.
Это типа PowerGood ?
А причём тут PG,если ШИМ стартует? Питание он даёт,хоть и сильно убогое.
Проблема - кто то садит,но не даёт о себе знать..
Кстати,под шимкой,есть керамика,дак вот,один раз я её коротнул,ещё до того как попробовал плату с нормальным блоком.
Коротнул так,чуть чуть,немного искр. Но может быть это керамика садит,и шим октлючается? Иначе почему отрубается вся плата ?
Upd: кстати,умерла плата не сразу! Первый раз я ее включил,ноут был собран. Только включал без оперсклероза. Все хорошо. Потом включил еще раз,через секунд 10 он отключился. Подумал гнездо отошло. Когда включался,мигали индикаторы слева от клавы,горел wifi или блятуз,кулер шумел. Потом зажужжало что то громко,я подумал что в кулер что то попало. После этого кулер стоит,ничего не мигает. Только,когда включаешь,загорается кнопка,через секунду гаснет,через 2-3 гаснет индикатор спереди зеленый. Что такое? Может жужал ее кулер? Как будто что то медленно умерало. Потом и с памятью пробовал,изменений нет.. 1й кондер 0.3 в,2й бочонок 1.1в. Что садит? куда жизнь делась? теперь вообще ничего кроме лампочек ;(((((
