Olmer: Спасибо, уважаемый за подсказку. Даташиты на TL431 выкачал,
Olmer:
Спасибо, уважаемый за подсказку. Даташиты на TL431 выкачал, глупый вопрос про то "как она выглядит", снимается. Прошу извинить.
Сейчас вот за обедом листал даташит на VRM... Да, он не предназначен для выработки 3.3 V, Olmer безусловно прав. Закралась крамольная мысль в голову: а если этот полевик, на который я думал, что это он стабилизатор 3.3 вольта на плате, вовсе не стабилизатор, а скажем, используется в качестве Q4 в силовой обвязке ШИМа. Вроде похоже на это...
Сёдня вечером разберу пол-компа, чтобы мать вся как на ладони была. Поищу. Возможно, стабилизатор в районе памяти - 2 транзюка, 2 дросселя и т.п. - и есть искомый исходный стабилизатор 3.3 V на плате. Или ещё как.
С уважением, Николай
Вольт-моддинг канала 3.3 V МП Acorp 6VIA85T. Варианты.
