Прошу прощения, что поднимаю столь древню тему. Больше двух
Больше двух лет валялась материнка. Вот дошли руки.
Питание AGP и памяти реализовано одним стабилизатором на ISL6520.
Находится он в верхнем правом углу (где модули DIMM).
Подключить 3.3В от ATX оказалось очень просто.
Надо выпаять оба дросселя стабилизатора (в том же правом верхнем углу).
Верхний - часть фильтра, питающего мосфеты. Нижний - выходной.
Несмотря на то, что на управляющей микросхеме остаётся питание, спецэффектов не наблюдается.
Затем нужно соединить 3,3В разъема АТХ (если смотреть на плату сверху, то два левых в верхнем ряду, провода оранжевого цвета)
с контактной площадкой, куда был припаян левый вывод нижнего отпаянного дросселя.
После этого стали запускаться абсолютно все видеокарты. (Перед этим также заменил все конденсаторы, но это считаю
уже как само-собой разумеющееся.)
Но возник новый баг. На видеокартах 8-х (в частности, Radeon 9550 и 9600Pro), отказывается проходить
3DMark2001 на шине 133. Тот же самый процессор работает на 140 с AGP ривой тнт и другими старыми картами, PCI матроксом.
А на радиках вылетает на 1-м, 2-м, 4-м или 5-м тесте. Игры с настройками AGP в биосе почти никак не влияли
(если ставить очень низкое значение AGP Driving Streinght, то вылет почти сразу). БП менял. Тоже разницы никакой.
Максимальная рабочая частота шины - 124МГц, AGP работает при этом на 62МГц. На шине 100, AGP 66, работает тоже всё четко.
В чем может быть причина? Уж больно хочется собрать ретро компьютер на тулике 1000 с режимом "турбо" на 10х133=1333 и пониженной частотой 10х66=666МГц.
P.S. Кстати, удивительно, что никто не обратил внимание Николай Александровича, что при подключении второго БП АТХ на 3.3В, надо обязательно нагружать его выход 12В. ИМХО, именно поэтому напряжение на внешнем блоке просаживалось до 3.11 (а на 12В, наверняка подскакивало до примерно 13В).
Вольт-моддинг канала 3.3 V МП Acorp 6VIA85T. Варианты.
