Прозвони куда идёт тонкая дорожка с левого полевика, если на первую микруху то может быть гемор, а если на россыпуху и больше никуда то уже проще.
А второй транзистор, который обращён фланцем к большому, к чему подключён?
Судя по тому что там вокруг нету дросселей то стабилизатор там скорее всего линейный, поэтому если затвор транзистора идёт к микросхеме то выпаиваем его нафиг и подаём питание на сток. Интересно что там за второй транзюк, может и его придётся отпаивать.
Если стабилизатор собран на россыпухе то можно поискать цепь обратной связи по напряжению и поиграться с делителем, если есть обратная связь по току по пичина скорее в ней и её тоже делителем можно отодвинуть.
По-любому это аккуратно с тестером "скалывать" разводку куска платы. :P
Удачи.
Удачи.
