Подскажите, пожалуйста! В качестве альтернативы ставят Radeon 5700
24 Фев 2005 - 16:51 Unknown BIOS
Подскажите, пожалуйста! В качестве альтернативы ставят Radeon 5700 или 7500 -- что насчёт них?
Вольт-моддинг канала 3.3 V МП Acorp 6VIA85T. Варианты.
Решено установкой отсутствующих конденсаторов на обратной стороне платы,
Прошу прощения, что поднимаю столь древню тему. Больше двух
ATI RADEON™ 9200SE AGP8x 128Mb DDR без каких-либо
DeathBringer : Не совсем так... Про скотч я знаю,
Николай_александрович А разве это
vitalyV Если нельзя, но очень
Это шутка? Смешно. Для интереса найти надо
Радеона 5700 не существует... В ветке "Видео" есть
2 Derik : Поддержу LKA, так делать нельзя. Сгорит
Deric Так делать нельзя! Агп-слот
Здравствуйте! Аналогичная проблема.Материнка Acorp 6VIA85T(2x/4x) поставил GeForce 4MX440B-8x
LKA : Да, в принципе, заводится. На стабильность может
Хм... Так она стабильно заводится?А чего тогда еще
Вчера смотрел плату подробно. Да, тот полевик про
Olmer: Спасибо, уважаемый за подсказку. Даташиты на TL431 выкачал,
Люди! Спасибо за отклики! Вы меня переоцениваете, как
Поскольку сия микруха не имеет стабилизатора 3.3 вольта,
Возьми пару даташитов с интела, там есть рекомендованые
В названии микросхемы первая буква I т.е.
Прозвони куда идёт тонкая дорожка с левого полевика,
Я так вижу, что эта тема почти никому
Тэкс... Скачал даташит на эту самую сборку MOSPEC,
Уважаемый Olmer ! Благодарю Вас за внимание к
Ну, если все-таки АТХ питание, то заводи 3.3
Дополняю инфу. Это мать-последняя из матерей под АТ-питание.
Шоколаднее для начала проверить БП. Особенно дежурку под
Насчёт диодов и сборок проще поискать на eFind.ru,
