Неужели никто не встречал такой дефект?
11 Окт 2012 - 20:04
anton471
377
3.22
Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)-неисправности модуля APFS PWM..
Очевидно что помимо СМ6800 дело может быть и
Все оказалось просто.На поставленном модуле иногда с прогревом,иногда
Замена модуля APFS PWM решила проблему. ----------------------------- 1 Ан нет.Через
Ко мне попадали пока что только с
Для EOF8157 1 Я знаю 3 модификации блока
Спасибо, EOF8157 . Я даже не знаю,
А платка с 6800 родная ? а
Дефекта с CM6800/ML4800 такого не было. Был "подросший"
Какое напряжение на 15 ноге? >2.5v - микруха.
Да-если смотреть по даташиту на CM6800,то при обрыве
Коллега прав. Надо отследить резисторы, которые идут на
Причина пожалуй в обратной связи. Советую заменить все
Для Mr.Barbara По поводу 2: А наряжение на конденсаторе
В эти APFC на 450В ставить бы,
По поводу 2: А наряжение на конденсаторе в
