Для Mr.Barbara
По поводу 2: А наряжение на конденсаторе в норме?
Увы нет.В стендбае-как положено=320в.
При PS_ON зеленый на землю иногда как положено 380в,работает,держит нагрузку.
Но пару раз Свх разнесло со взрывом.Момент удалось поймать-напряжение растет
до 430в-далее выключил.взрыва естественно не случилось-процесс был прерван.
Далее этот эффект повторился несколько раз-но я успевал отключиться.
Для Mr.Barbara
